Престижно и красиво
В наши дни девелоперы и архитекторы идут по пути озеленения кровель во многом по имиджевым соображениям, а также следуя нормам по компенсационному озеленению.
Зеленые кровли с травяным газоном, цветочными клумбами, кустарниками или даже деревьями – сравнительно недорогой способ повысить привлекательность любого объекта недвижимости для покупателей и арендаторов. К тому же наличие зеленых технологий автоматически обеспечивает дополнительные баллы при проведении сертификации объектов на соответствие международным экостандартам LEED, BREEAM и DGNB.
Одно из самых популярных решений нашего времени - это площадки над подземными парковками и торговыми комплексами с цветочными клумбами и фонтанами, а также озеленение стилобатной части или цокольного этажа больших многоуровневых объектов (элитных жилых, офисных или торгово-развлекательных комплексов). Сравнительно редко пока встречается озеленение крыш и открытых террас многоэтажных офисных и жилых зданий.В России зеленые крыши только набирают популярность в крупнейших городах с активным жилищным и коммерческим строительством. Но уже можно отметить несколько тенденций, которых за последние 15 лет становится все больше.
С точки зрения практики
Зеленая кровля - это зеленое пространство, созданное интеграцией в кровельную систему дополнительных слоев плодородного грунта и растений. Различают два основных типа кровельных систем: экстенсивную и интенсивную. Следует отметить, что каждая зеленая кровля всегда будет отличаться от остальных и вероятнее всего, это будет некая комбинация конструкций.
Экстенсивное озеленение - часто это неэксплуатируемые кровли, небольшого веса и с минимальными требованиями к обслуживанию. Ввиду небольшого слоя почвы, растения для таких кровель должны быть невысокими и выносливыми к засухе. Обычно это альпийские растения, либо растения из засушливых районов, которые поливают и удобряют только до тех пор, пока они не укоренятся.
Интенсивное озеленение - это, как правило, эксплуатируемые кровли большего веса и с регулярным обслуживанием. Благодаря большей толщине почвенного слоя, выбор растений для таких кровель более разнообразен и может включать кустарники и деревья, которые помогают организовать более сложную экосистему, требующую регулярного полива и подпитки растений удобрениями.
Вячеслав Николаевич Устюхин, главный архитектор компании «ЦПР Форма», имеющей большой опыт проектирования жилых, коммерческих и промышленных объектов, подчеркивает, что устройство зеленых кровель всегда предъявляет повышенные требования к качеству проектирования и строительства. Особое внимание должно уделяться расчету нагрузок на несущие конструкции, т.ч. нагрузок от планируемых к высадке деревьев и слоя почвы.
Решения и материалы
Где бы ни планировалось размещение зеленой кровли, проектировщикам и строителям необходимо обеспечить требуемый режим увлажнения почвы и аэрации корневой системы растений. При этом, необходимо предотвратить проникновение влаги к кровельным перекрытиям и нижележащим конструкциям. Эту комплексную задачу решают с помощью устройства многослойной конструкции, в которой каждый слой выполняет свою функцию.
М.А. Среданович, ведущий инженер компании «ТеМа», лидирующего производителя продукции и комплексных решений для систем дренажа, защиты и изоляции в промышленном и гражданском строительстве, предлагает такую хорошо зарекомендовавшую себя компоновку кровельного пирога:
- водоизоляционный слой из полимерных или битумно-полимерных материалов для защиты конструкций и внутренних помещений от воздействия воды;
- теплоизоляционный слой из экструдированного пенополистирола;
- противокорневой разделительный барьер из полимерной пленки для защиты гидроизоляционных слоев от повреждений корнями растений;
- дренажно-влагонакопительный слой для сохранения оптимального уровня влажности почвы из профилированной ПВП-мембраны с перфораццией MAXISTUD F;
- фильтрующе-разделяющий и одновременно аэрационный слой для защиты от проникновения грунта в нижележащие слои и предотвращения процесса гниения корневой системы растений из дренажного композита Q-DRAIN;
- субстрат для озеленения - состав и толщина подбирается в зависимости от тех растений, которые планируются к посадке на зеленой кровле.
М.А. Среданович, ведущий инженер «ТеМа»:
«В качестве примера успешного использования такой компоновки материалов можно привести ЖК «Кленовый дом» на Пречистенской набережной в Москве. Подземная автостоянка общей площадью 2320,0 кв.м., а также стилобатная часть комплекса, где расположены административные и служебные помещения, имеют эксплуатируемую кровлю с озеленением.
В качестве основной гидроизоляции здесь использована ПВХ-мембрана. Дренажный геокомпозит Q-DRAIN, состоящий из трехмерной дренажной основы и геотекстильных фильтров - решил задачу разделительного слоя и основного элемента дренажной системы. А за счет дренажно-накопительной мембраны MAXISTUD F с крупными шипами-чашами, обеспечился не только эффективный дренаж, но и удержание для растений достаточного количества воды и насыщение их корневой системы кислородом, что благотворно влияет на состояние зеленых насаждений».
От грамотного подбора материалов и их сочетаний для создания оптимального кровельного пирога зависит не только внешний вид и “самочувствие” растений, но и состояние несущих конструкций здания. При этом, в реальных проектах также приходится учитывать такие аспекты, как стоимость всех материалов, трудоемкость их монтажа, а также их стойкость к дополнительным нагрузкам – если, помимо зеленых насаждений, на кровле также есть дорожки для прогулок, детские площадки и автомобильные дороги. Использование современных полимерных материалов на основе ПВП, скрепляемых механическими замками с дополнительной клеевой герметизацией, обеспечивает максимальную надежность и долговечность природных островков посреди большого города.
